Podkręcenie TDI - wymiana bloku silnika - moc seria ???
  • waacu94
    • 6
    Elm0 dzięki
  • MaNiEk91
    • 9
    Mam pytanko czy po wymianie bloku silnika (na ten sam model) będzie konieczna zmiana oprogramowania ? Jeżeli silnik został podkręcony przed wymianą czy po wymianie znów będzie seria ?? Jeżeli temat w złym dziale proszę o przeniesienie
      nic się nie zmieni, bo program (chip) jest ustawiany w ECU (komputerze) i z niego płynie sygnał na osprzęt silnika. Rozumiem, że komputera nie podmieniałeś przy okazji zmiany bloku i że przeróbka polegała kiedyś tylko na wgraniu programu. Wiesz, jest jeszcze kwestia dlaczego padł Ci silnik i jakiej jakości był to program. Profesjonalny program będzie skonstruowany przez tunera pod dany silnik i jego zużycie i stan faktyczny, natomiast jak masz gotowca, to wiesz, kto wie w jakim stanie jest ten blok, który wstawiłeś, bo rozumiem używka wstawiona....Co dokładnie wymieniłeś? W Każdym razie program będzie nadal funkcjonował.
      • MaNiEk91
        • 9
        auto miało przejechane 303 000 km mapa była wgrana w serwisie skody jestem pierwszym właścicielem mapa była wgrana przy przebiegu ok 100 tyś. Silnik będzie dopiero wymieniany
          MaNiEk91, jak było wgrywane w ASO, to zwykły gotowiec jest. Jeździć powinno bez problemu w sumie dalej, ale na Twoim miejscu po zrobieniu silnika pojechałbym na korektę programy, albo zrobienie nowego do tunera dobrego jakiegoś na wszelki wypadek - bo trochę po 200 tkm już "nieaktualny" ten gotowiec (wgrywany do małozużytych silników) będzie. Tymbardziej, że wymieniasz sam blok.
